Vecchio 10 aprile 12, 15:26   #4 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
io credo che invece si possa fare perchè su helifreak il ragazzo che ha creato il programma ha scritto tra le varie funzioni "It can flash the hex files" inoltre in uno scrennshot si puo vedere il tasto che permette di flashare i files, l'ho crechiato di verde, comunque cambia poco e niente semplifica solo le procedure per poter flashare.
Per essere sicuri ho appena provato e si, si può programmare anche con BlHeli-Setup, mi ha anche chiesto se volevo farlo veramente, visto che il target ha la stessa versione del file .hex da trasferire.
L'unico dubbio che mi rimane è se funzionerà lo stesso senza aver prima installato l'utility di Silicon Labs, cioè in soldoni, se windows ha già il driver per gestire il ToolStick, ma essendo un tool di programmazione è molto probabile.
Carina la cosa di escludere la programmazione dei parametri via tx per evitare di entrare erroneamente in modalità programming.
Ultima modifica di liftbag : 10 aprile 12 alle ore 15:30
liftbag non è collegato   Rispondi citando
