Vecchio 10 aprile 12, 10:26   #5 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Se hai una comune ricevente in MHZ (35 o 40) devi mettere un regolatore di tensione, che puoi aquistare già fatto a partire da 15 a 20 euro, oppure telo puoi fare tu, però devi conoscere lo schema che trovi facilmente googleando.
Devi conoscere un po' di componenti.
Ti metto in allegato quello che ho fatto io con mio padre, usando componenti usati (in quanto non disponevamo ieri di pezzi nuovi) di una TV!
Però ci vorrebbe un integrato diverso dal 7805, in quanto per mantenere stabile la tensione a 5v ha bisogno di 2 volt in più almeno, ovvero 7v. Quindi questo circuitino sarebbe perfetto usando 3s, in quanto non scendi sotto i 7 mi pare, oppure usando 2s di lipo sempre ben cariche!
Sarebbe ora che tu la smetta di pontificare in giro per il forum.
Quel circuitino che hai fatto tu si squaglia a 1A ed è critico come voltaggio di alimentazione.
Ti è anche già stato detto, ma tu insisti bello tronfio a far vedere a tutti il tuo piccolo e schifido circuito, pericoloso e saldato pure "a cazzodicane"..
Stai impestando il forum con le tue idee strampalate..
prendi in considerazione l' idea di farla finita.
GRAZIE!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
