Vecchio 09 aprile 12, 21:52   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Bisognerebbe fare qualche calcolo. Così su due piedi non saprei. La superfice di contatto del occhiello dovrebbe essere circa 74mm^2 (considerando 2 facce di un occhiello con buco da 8mm e diametro esterno di 14mm). Bisognerebbe calcolare la superfice di una banana da 4mm. Sicuramente non può essere assimilata alla superfice di un cilindro di 4mm di diametro. Poi l'occhiello può venire stretto a morte, mentre la banana dipende solo dall'elasticità delle lamelle. Non so, intuitivamente mi piace molto di più l'occhiello della banana.
Se qualche esperto ha dati più precisi ben venga.
io ho un alimentatore da 40 A in cui non è neanche prevista la banana, ha solo la parte filettata piena addirittura da 8 mm e quindi ho dovuto per forza usare un capicorda del tipo usato dagli elettricisti da usare con la crimpatrice me che si possono comunque anche saldare. comunque le banane di buona qualità del tipo usati anche sui pacchi batterie i in cui si può saldare anche un cavo da 4 mm quadri provocano una caduta di tensione di 10/15 mv a 40 A e quindi non starei troppo a preoccuparsi di questa caduta di tensione che è trascurabile riguardo all'uso che ne viene fatto. d'altra parte le stesse banane vengono usate poi sul modello con correnti a volte anche superiori e là si che riterrei utile usare spine anche migliori
come quelle da 5,5 mm per ridurre ancora di più la cdt
di questa caduta visto che c
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
