Discussione: problemino dle 30
Vecchio 09 aprile 12, 20:49   #8 (permalink)  Top
marioaltinier
L'avatar di marioaltinier
Data registr.: 26-11-2010
Residenza: Prata di Pordenone
Originalmente inviato da minulino Visualizza messaggio
ho un problema con un dle 30: il motore va in moto passa regolarmente dal min al max va bene al minimo,ma nel suo girare al maximo spesso è come se si per una frazione di secondo non arrivi corrente alla candela poi per un po' tutto normale poi accade di nuovo. ieri abbiamo smanettato con le viti della carburazione e controllato che non si formino bolle di aria, ma non è cambiato nulla.
Anch'io ti consiglio di verificare la centralina a tal proposito di consiglio il tester per la centralina ( Ignition box test|rcexl.com ¡¡ ) costa una stupidata e l'acquisto di una centralina di ricambio ( su Ebay dalla Cina meno di 40€ originali Rcexl comprensive di sensore etc etc )
Concordo inoltre con la sostituzione della candela con una NGK CM6 ( in Inghilterra da uk_plug costano poco piu' di 3€ )
YESfly team ... STOP talking START flying
marioaltinier non è collegato   Rispondi citando
