Originalmente inviato da m.rik Poi regolandoli tre a tre posiziono il piatto in altezza in modo che il perno antirotazione sia esattamente al centro della guida antirotazione. |
...da progetto sarebbe stato comunque "quello" il posizionamento del piatto che si sarebbe avuto in condizioni std ,usando cioe' i servi e tutto il resto ...riferito dal manuale ?!..
giusto !?
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
voglio dire e' comunque quello il riferimento ottimale "da progetto" di ogni modello !?
grazie
Ps risulta molto piu' facile cosi '(come suggerisci) che prendere le altre misure con il calibro per accertarsi di essere alla giusta distanza tra piatto e telaio
