Vecchio 09 aprile 12, 09:13   #6 (permalink)  Top
lanalora
Data registr.: 14-01-2007
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Mmm... Un motore da 28 ampere non dovrebbe mettere in crisi un esc da 35. Hai verificato che i parametri del motore siano ok? In rete ho trovato che dovrebbe essere impostato a 12khz, timing normal e Current limit insensitive.
Una cosa non hai detto, il regolatore scotta quando scendi?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Non ho verificato se è caldo, proverò oggi se sarà possibile.
Per quanto riguarda i parametri del motore:
A) per la frequenza di lavoro ho settato 11 khz, che è il valore consigliato per la maggior parte dei motori (gli altri due valori possibili sono 22 e 41 khz);
il timing è settato quello standard: 5°-20°;
C) per la limitiazione di corrente, diversamente da quanto dici, ho scelto il valore standard, che prevede: "un sovraccarico breve e moderato, poi il motore viene arrestato con un breve ritardo, mentre da quello che hai letto tu il riconoscimento del sovraccarico dovrebbe essere disattivato!
Solo che in questo caso se c'è un problema di eccessiva corrente erogata, il regolatore non entrerebbe in funzione per staccare.
Che fare?!
Mi daresti le indicazioni dove hai letto le indicazioni sui parametri, visto che in quello che ho trovato non dice nulla?!
Grazie mille
Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !!
lanalora non è collegato   Rispondi citando
