Vecchio 09 settembre 06, 11:15   #5 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da Bifido
allora ti rispondo un pò a tutto: motori da 48passi da 400 milli ampere 12V.scheda MM2001 alimentata con un alimentatore da PC modificato.questo alimenta scheda e motori.Alimentatore filo credo che adopererò il carica batterie della macchina oppure mi farò un 36V 10A.Filo al Nicr da 0.4 lungo 1200 quindi non occorrono 6000V per alimentarloal contrario se fosse più fino si dovrebbero utilizzare tanti V.
le mie boccole sono collegate con dei bulloni per quanto riguarda il carrello verticale e stesso discorso per l orizzontale.
come sistema tendifilo credo che farò come ha fatto favonio cioè con gli elastici
Per l'elettronica ed i motori siamo messi quasi uguali ...
Non avendo la possibilità di vederla dal vivo mi rimane ancora difficile da capire come collegare la boccola ai carrelli con dei bulloni (sono un po' duro di comprendonio, lo so), quando ne hai la possibilità se posti un'immagine più in particolare od uno schizzo mi fai un grosso piacere ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
