Vecchio 08 aprile 12, 00:50   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da infoseat Visualizza messaggio
Ciao,
l'acquisto mi ritrovo a dover risolvere un problema grave ( spero non lo sia...) sullo stick del gas.
In pratica una volta creato il modello aliante con o senza motore con piani di coda a T agendo sullo stick del gas ho un movimento anche del timone.
Ho pensato fosse una compensazione dovuta alla rotazione del motore su modelli acrobatici, invece avviene sistematicamente anche se creo un modello aliante.
Entrando nel menu MOVIMENTO SERVI si nota sul display della radio questo movimento lineare con spostamento di circa 20 punti...
Ho azzerato tutti i programmi, mix, art, etc, ripeto tutto a zero, non ci sono mix attivi.
Qualcuno può aiutarmi?
Simone
Ciao, detta così sembra un corto da qualche parte sui connettori che portabo allo stick del gas.
Lo ha mai fatto prima? O meglio, la radio è per Te nuova? Per azzerare davvero basta creare un modello ex-novo con, peraltro, un'ala semplice (tipo una con solo due alettoni) e se ancora lo fa, allora è appunto da verificare la parte elettrica.
Facci sapere!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
