Vecchio 07 aprile 12, 16:14   #9 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ok. Per ora ti posso dire che con motore HP05S, l'XP-7A è la morte sua.
Il governor in modalità Arm permette di inchiodare la coda dual coreless, comunque il minimo che mi sento di consigliare come soluzione di coda.
Se si ha voglia e si è bravi col saldatore, usare l'XP-3A moddato con fet raddoppiati sarebbe il massimo perché si risparmia ulteriore peso.
Inoltre il governor ha senso se la corrente a disposizione è tanta, quindi non ci sono dubbi, batterie Hyperion da 550.
Con motori più potenti ci vuole l'XP-12A.
Ora mi toccherà comprarne uno per il TA915.
Sent from Tapatalk app
lift scusa ma io avevo letto che l'xp 12a non è adatto a condurre molta corrente, e quindi non funziona bene con motori a 1 cella , infatti oggi dopo un voletto con l'hp06v2 l'esc era bollente, ma quindi se si vogliono usare motori a 1 cella bisogna combiare i fet con minore resistenza interna, giusto?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
