Vecchio 06 aprile 12, 23:12   #24 (permalink)  Top
fzauli
L'avatar di fzauli
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a fzauli
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Sembra starno ma potrebbe essere buon segno!!!
Accendi la radio, tieni staccata la batteria dall'aereo
metti lo stick del gas a zero
metti il trim anche a "0" nel senso che tieni pigiato verso il basso il bottone del trim sinchè anche il trim sia tutto a zero (diciamo che se non hai un'indicazione visiva tienilo pigiato per 10 sec)
spegni la radio
accendi la radio
Metti la batteria sul modello e fai una prova.
Se ancora non funziona, potresti avere il gas invertito, quindi proviamo
stacca la batteria dal modello
porta lo stick del gas al massimo
questa volta usando sempre il pulsantino del trim tienilo premuto ma verso l'alto e nuovamente se non hai sul display indicazione visiva tienilo premuto una 20 di secondi
spegni la radio
riaccendi la radio
rimetti la batteria sul modello sempre lasciando lo stick al massimo e prova
Mi raccomando quando accendi il modello, accertati che il radiocomando sia già acceso
facci sapere
è un procedimento che senza volere ho già fatto un paio di volte.. però non cambia niente..
fzauli non è collegato   Rispondi citando
