Vecchio 06 aprile 12, 23:25   #1 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
a ME IL TASTO MULTIQUOTE NON VA se ci clicco sopra
Comunque sia la mia domanda è:
quale batterie sono quelle che durano di più? ovvero sino a che mah supporta il mostriciattolo ? perchè uno xieda 9958 mi arriva a 600-700mah, possibile che non ci sia già predisposto un modello di lipo da 400-500 o 600mah?
Chiedo inoltre se rtiuscite a darmi una risposta a una parte di quesito scritta molto tempo fa...
è possibile usare questo caricabatterie
RCX03-118 : RCX B3 2-3S Li-Polymer Compact Balance Charger (Ready to Charge) [RCX03-118] Review - USD5.99 : MyRcMart.COM : This is a compact Li-Po Balance Charger. Easy to charge a 2-3S Li-Po Battery without an external power adapter. Its intelligent ,
collegandoci questo adattatore
RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre
per alimenar 3 lipo conemporaneamente (o anche 2 sole)?
Penso che questo adattatore non possa esser utilizzato sull caricatore di serie del mcpx o sbaglio?
Il tasto multiquote funziona, lo usi male.
Devi cliccarci su e lui si colora di rosso, poi clicchi su un altro messaggio che vuoi quotare e quando hai cliccato su tutti i multiquote che vorrai, premi "rispondi" in fondo alla pagina.
Per le batterie, ci sono le hyperion, che sono ottime, ma con l'mcpx standard non puoi usare lipo troppo pesanti, altrimenti diventa ingestibile.
E comunque, è meglio prendere più lipo che prenderne poche ma pesanti, perchè affatichi l'elettronica e surriscaldi i motori, che ti dureranno ancora meno di quel poco che dovrebbero.
Il caricabatterie è proprio basico, ma che più basico non si può, ma potresti usarlo se il cavo fosse compatibile.
Purtroppo non lo è, l'mcpx ha un connettore diverso da quello dell'msr.
Con i cavi di quel tipo (in serie) o colleghi tutte le tre lipo o non ne carichi nessuna, perchè se manca una lipo il circuito non si chiude.
Non puoi usarlo sul cb originale, nemmeno se il connettore fosse compatibile con l'mcpx.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
