Discussione: Link utili
Vecchio 06 aprile 12, 13:49   #16 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
La trasmissione a coppie coniche è più delicata, è vero, e per un principiante può essere una croce e delizia.
Mi spiego meglio, croce perchè se strisci i palini a terra o su erba alta, è probabile che la coppia conica anteriore si danneggi (nel 90% dei casi è quella anteriore che si danneggia). Basta una chiave hex e il ricambio (4/5 euro) e in 3 minuti sei di nuovo in volo. Ci sono delle soluzioni, tipo allungare di poco la pinna posteriore, o montare quella del rex 500 e in pratica hai risolto.
Delizia perchè la trasmissione rigida è molto semplice da settare, non devi più controllare se la cinghia si è smollata, se è troppo tesa o troppo lenta, se è sfilacciata ecc...
Ho constatato anche molte meno vibrazioni rispetto alla cinghia che avevo sul mio primo 450, e ciò è determinante per il mio beastx.
Inoltre nel caso in cui volessi trasformarlo a cinghia nel frattempo che impari bene, puoi sempre farlo con poca spesa, e una volta sicuro delle tue capacità lo riporti nella configurazione torque tube.
La MSH è italiana, i ricambi non dovrebbero mai mancare
Ah.... sicchè io lo potrei prendere con l'accoppiamento conico e trasformarlo all'occorrenza con trasmissione a cinghia?
Una cosa del genere la immaginavo, ma non avevo la certezza che si potesse fare!
Immaginavo un attacco diverso sul frame per quanto riguarda gli ingranaggi sia per l'accoppiamento che per la cinghia...
bene bene.... ora vedo la faccenda piu chiara.....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
