Discussione: Link utili
Vecchio 06 aprile 12, 13:35   #31 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Poi il Trex Pro ha la trasmissione ad accoppiamento conico, che da quanto ho capito.... per un principiante non e il massimo, per quanto riguarda i pezzi di ricambio ulteriori rispetto alla trasmissione a cinghia, e oltretutto per la sua delicatezza.... almeno.... cosi ho sentito...
La trasmissione a coppie coniche è più delicata, è vero, e per un principiante può essere una croce e delizia.
Mi spiego meglio, croce perchè se strisci i palini a terra o su erba alta, è probabile che la coppia conica anteriore si danneggi (nel 90% dei casi è quella anteriore che si danneggia). Basta una chiave hex e il ricambio (4/5 euro) e in 3 minuti sei di nuovo in volo. Ci sono delle soluzioni, tipo allungare di poco la pinna posteriore, o montare quella del rex 500 e in pratica hai risolto.
Delizia perchè la trasmissione rigida è molto semplice da settare, non devi più controllare se la cinghia si è smollata, se è troppo tesa o troppo lenta, se è sfilacciata ecc...
Ho constatato anche molte meno vibrazioni rispetto alla cinghia che avevo sul mio primo 450, e ciò è determinante per il mio beastx.
Inoltre nel caso in cui volessi trasformarlo a cinghia nel frattempo che impari bene, puoi sempre farlo con poca spesa, e una volta sicuro delle tue capacità lo riporti nella configurazione torque tube.
Per il Miniprotos.... mi attizza un sacco.... lo messo al vaglio....
però devo vedere i costi di gestione dei i crash e la sua reperibilità di ricambistica sul territorio.....
Saluti
La MSH è italiana, i ricambi non dovrebbero mai mancare
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
