Vecchio 06 aprile 12, 11:24   #4 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Impianto luci
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Domandona.....quale kit?? ...le luci hanno il circuito per il controllo da remoto??
Oppure è un gruppo di led con relative resistenze che prende solo l'alimentazione dalla rx??....spinetta con solo negativo e positivo?
Scusa la domanda banale ma ho già parlato con due utenti che si chiedevano il perchè il kit luci si accendeva e non poteva essere spento da radio, solo se si staccava la batt. di bordo.......
Se il kit ha il controllo da remoto, porbabilmente devi attivare l'AUX2, di solito uno switch o un potenziometro, attivabili da menù.....quale? dipende dalla radio, sulla Jr devo entrare nel menù principale che non è quello accessibile a radio accesa per i soliti controlli e attivare o associare uno switch all'AUX2.
Saluti
L'impianto luci è questo
FlyModelComponents :: Accessori :: Luci di navigazione :: Centraline luci :: Scale Plane Light System
@pino
ho associato lo switch AUX2 e ho dato 0-100 sull'ATV ma non è successo niente.
Può essere che l'impianto luci non è disattivabile dalla radio ?
Se c'è qualcuno che ha questo impianto luci e riesce a disattivarlo da radio se mi dice come ha fatto gliene sarei davvero grato.
Ultima modifica di redparrot62 : 06 aprile 12 alle ore 11:27
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
