Vecchio 06 aprile 12, 10:09   #13318 (permalink)  Top
ricky971
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Le vibrazioni .."tipo fremiti.." sono possibili..se sono durature bisogna controllare eventuali danni di norma alle pale..
Il piatto finchè và non cambiarlo.
Dopo il primo botto lo stavo facendo volare su un piumone, in una stanza vuota.
Ogni volta che cadeva, però, anche se staccavo sempre il gas prima che toccasse, lo ritrovavo con il cuscinetto fuori dal piatto.
Poi è diventato quasi ingestibile.
Allora ho verificato ed ho notato che il disco di plastica del piatto, quello in cui si incastra il cuscinetto, è spezzato nella parte posteriore.
Questa dovrebbe essere la causa di tutti i suoi problemi: ronzio, volo non preciso e fuoriuscite del cuscinetto.
Ho ordinato il ricambio in uno shop italiano, oltre ad altri pezzi, link inclusi, poi ne ordinerò una paccata in qualche negozio USA.
Come batterie ho comprato le Turnigy 300mAh, spero aiutino un pò l'autonomia, altrimenti è deprimente.
Come mai sul manuale di istruzioni c'è scritto di ricaricare a 700 mAh?
Io ho finora non mi sono fidato ed ho ricaricato a 200 mAh, dato che le batterie sono anch'esse da 200.
Faccio bene o devo aumentare?
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
