Vecchio 06 aprile 12, 08:40   #3 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ho collegato alla rx, sul canale AUX2, l'impianto luci di navigazione e fin qui tutto bene.
Mi piacerebbe però capire come si può disattivare dalla radio. Ho provato ad agire sullo stick AUX2 presente sulla radio ma senza successo.
Io ho una DX7 spektrum, la rx è unaAR7000
Grazie a tutti per eventuali suggerimenti.
Domandona.....quale kit?? ...le luci hanno il circuito per il controllo da remoto??
Oppure è un gruppo di led con relative resistenze che prende solo l'alimentazione dalla rx??....spinetta con solo negativo e positivo?
Scusa la domanda banale ma ho già parlato con due utenti che si chiedevano il perchè il kit luci si accendeva e non poteva essere spento da radio, solo se si staccava la batt. di bordo.......
Se il kit ha il controllo da remoto, porbabilmente devi attivare l'AUX2, di solito uno switch o un potenziometro, attivabili da menù.....quale? dipende dalla radio, sulla Jr devo entrare nel menù principale che non è quello accessibile a radio accesa per i soliti controlli e attivare o associare uno switch all'AUX2.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
