Vecchio 05 aprile 12, 20:11   #7 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
bene, e quindi questo governor funziona bene, pero c'è una cosa che non capisco , il governor per poter funzionare, il gas deve essere limitato all' 80 90 percento , pero nonostante questo hai rilevato molta piu spinata dell'esc walkera, questo secondo te da cosa è dovuto? perchè se si hanno giri costnati e piu spinta l'esc flashato è un must have per chi vuole precisione e potenza
No guarda, il governor non è che fa i miracoli. Se un sistema motore/esc ha le potenzialità di dare un tot di spinta, esaurita quella anche il governor si arrende.
E' per quello che il governor si imposta tipicamente a valori intorno all'80%, perché se si buttasse al massimo non governerebbe una pippa.
Quando si fanno le prove di spinta, si va al massimo, bog o non bog, cioè si testa la potenzialità massima.
Le differenze tra Walkera e flashato sono evidenti, ma non me ne intendo abbastanza per capire il perché la cosa funziona.
A proposito, corrispondenza tra throttle e rpm con HP05S e pignone da 9T:
throttle 60% > 4740 rpm
throttle 70% > 5490 rpm
throttle 80% > 6330 rpm
liftbag non è collegato   Rispondi citando
