Vecchio 05 aprile 12, 14:22   #10 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
bene bene . questo mi interessa....... il governor per adesso lo lascio stare perchè preferisco avere piu giri possibili sul rotore , pero la coda brushless quasi quasi me la faccio, pero c'è una cosa che non mi convince , se volessi avere una coda brushless e quindi l'esc di coda flashato e il motore principale senza governor (e quindi con il convertitore) potrebbe funzionare?? perche l'armamento dell'esc flashato(l'esc di coda) deve essere armato con una sequenza che mi farebbe partire il motore principale causando problemi , secondo te lift sarebbe possibile quello che ho detto?
Io la penso come te, ma ho letto proprio di recente che invece è possibile. Bisognerebbe provare...
Ad ogni modo, anch'io non sono molto convinto del governor. Devo cercare dei binari per flashare gli esc senza governor, in modo da aggiungere la possibilità di funzionare senza convertitore e basta.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
