Vecchio 04 aprile 12, 16:25   #1 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da helidoc Visualizza messaggio
ciao a tutti!
Volevo sapere se è possibile accendere e spegnere un led da un'uscita servo, cioè, ogni volta che agisco dal telecomando sul servo si accende il led.
Certo che si, puoi anche accendere uno o più Led in modo proporzionale se li metti su un ch regolabile oppure accenderli e spegnerli su un ch On/Off.
Con l'elettronica di un servo HS55 con ingranaggi sgranati ho fatto un circuito per simulare gli afterburner per un amico del forum....quì:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...fterburner.avi
Inserita la spinetta in parallelo al ch motore si illuminavano dei cluster di led rossi ad alta intensità con in mezzo uno blu ad alta intesità, un gruppo per scarico...
Si può semplicemente accendere un Led o N. Led.
Considera che l'eletronica è già fatta, devi solo collegare il filo che solitamente andrebbe ai poli del motorino del servo, porti un filo di massa e gli colleghi il LED con la sua resistenza di pilotaggio.
Semplice!!!
saluti
Ultima modifica di laser02 : 04 aprile 12 alle ore 16:35
laser02 non è collegato   Rispondi citando
