Discussione: strana oscillazione
Vecchio 03 aprile 12, 23:28   #4 (permalink)  Top
nicknack
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
così su due piedi io penserei ad un rotore con pochi giri, hai provato ad alzare la curva del gas di una decina di punti?
Lil tremolio infatti sembra innescarsi quando togli gas.
Inoltre hai controllato di non avere troppo passo positivo delle pale in corrispondenza del relativo punto gas (questo può far rallentare parecchio il rotore)?.
Nel frattempo ho verificato la curva del passo, e in effetti anche lì avevo dei problemi.
Evidentemente dopo l'ultima sostituzione dell'albero (qualche mese fa) non devo aver controllato bene e avevo tutti i valori spostati di circa tre gradi positivi.
In pratica con i tre servi orizzontali invece di avere zero gradi ne avevo 3 positivi.
A pensarci basta un albero con il foro per la corona spostato di due millimetri che ti sposta tutto.
Quindi è probabile che avessi troppo passo e questo rallentasse oltre misura i giri del rotore.
Adesso questo l'ho sistemato e ho anche 'potenziato' un po' la curva del throttle.
Appena posso vedo i risultati.
probabilmente lo distruggerò dopo una partenza a fionda verso l'infinito e oltre!!!!
Grazie mille!!!!!
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
