Originalmente inviato da CRONO Per quanto mi riguarda non è cambiato niente... le discussioni le leggevo tutte prima come le leggo tutte adesso
mah... ti dirò la vista frontale mi lascia un po' perplesso in quanto con le casse della pastura a pieno carico per mantenere un buon assetto rispetto al rollio il livello dell'acqua dovrebbe stare a meno di 1 cm sotto le vaschette e non so quanto gli sportelli gradirtanno aprirsi in acqua, inoltre anche il ponte verso prua non capisco perché lo hai tagliato così basso non so se mi sono spiegato bene
Domanda: Se una persona tiene nelle mani (una destra una sinistra) due bottiglie di acqua a braccia allargate e cammina su un'asse di equilibrio poi a un certo punto gli cadde una bottiglia... cosa succede secondo te? |
Se fosse come hai capito tu avresti pienamente ragione e sarei un folle ad aver progettato una cosa del genere manon é così fortunatamente.... A lato della struttura in legno cé tutta una struttura con tubi bianchi!!!!! Vedi le prime pagine ci sono le foto...
