Vecchio 03 aprile 12, 20:25   #10 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
correggo!
correggo..
credo che ATMEL 328P si possa collocare un tantino più in alto del Pic 16F876, possiede 6 moduli hardware PWM, inoltre riesce a realizzare per questi moduli ritardi oltre i 4096 mS ..quindi attraverso i moduli PWM si possono comandare anche dei servo... cosa che con un Pic è impossibile specie se carrozzato con un quarzo da 16MHZ.. evidentemente l'equivalene dei registri TMR2 e PR2 sono a 16 Bit, e poi avrà prescaler oltre 16 per ottenere dei ritardi più lunghi.. ..infatti nei Pic il prescaler per il TMR2 può essere solo 1:1 , 1:4 , e 1:16 e basta..
..ovviamente per il programmatore tutto questo è trasparente, basta usare le funzioni già belle e pronte..
..bene continuo a provarlo..
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
ciao eccolo in mano!..
ho letto le caratteristiche.. ..si può paragonare benissimo al Pic16F876 28 pin , più o meno ha le stesse caratteristiche.. ..adesso provo a caricare ed eseguire il primo software Blink.. ...l'ho preso perchè non voglio rimanere ignorante in merito a questa soluzione.. piuttosto popolare. .. e poi son curioso.. per il momento ho preso la versione 2009, poi se mi garba prenderò la versione superiore.. grazie alle sue librerie + al supporto tecnico on-line e grazie alla diffusione dei suoi accessori. si possono costruire cose che fino a poco tempo fa richiedevano salti mortali... ...per esempio ho letto in una rivista come costruire un inseguitore antenna per FPV, oppure un UAV basato su GPS e FMA Co-pilot (già in possesso entrambi) e altro ancora.. ma prima di fare fuochi d'artificio.. meglio metterci le mani.. dunque la confezione contiene la scheda con il Micro e basta.. ..pensavo che avesse dentro almeno il cavo USB l'alimentatore... .. va be tutto sommato per 20 Euro è giusto così..
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
