Vecchio 03 aprile 12, 15:00   #9 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da insert-coin Visualizza messaggio
Eheheh...il fatto è che sono particolarmente maldestro e penso che potrei fare dei veri disastri!
In ogni caso penso sia giusto provare...vedremo!
Ho provato a vedere su Jonathan i prezzi e le misure di tavole di legnami da costruzione: considerato che sono disponibili sia compensati di betulla e pioppo, sia tavole di balsa, ipotizzo che l'articolo più adatto per la costruzione sia costituito proprio dalla balsa...o sbaglio?
Il balsa è il legno principe dell'aeromodellismo tradizionale : comunque i disegni indicano sempre il materiale e gli spessori : in quelli di provenienza anglosassone le misure sono in frazioni di pollice , da approssimare alle misure disponibili in millimetri.
Gli altri legni sono indicati con i loro nomi in lingua:
ply o plywood = compensato in genere di betulla, quello di pioppo indicato come lite-ply
bass = tiglio
spruce = abete americano, da noi si può sostituire col pino o tiglio e così via...
Se proprio non si è mai affrontata una costruzione qualche idea ce la si può fare con un Kit tradizionale come il Calypso sopra menzionato.
P.s.: Maldestro ? il mio primo modello lo ricavai a memoria dopo aver osservato un Kit Aeropiccola che un mio compagno portò ad applicazioni tecniche della 1' media : mi ci volle una intera tavoletta di balsa per capire che le centine, che era così comodo tagliare per il largo ( controvena ! ), erano decisamente più robuste se tagliate per il lungo . E via così sbattendoci il naso. Comunque il modello volò ...
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 03 aprile 12 alle ore 15:05
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
