Vecchio 03 aprile 12, 14:24   #7 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da insert-coin Visualizza messaggio
Urka...quanti bei modelli, c'è solo l'imbarazzo della scelta!
Grazie mille per la ricerca e la segnalazione!
Stavo però pensando che cimentarmi da subito con la costruzione di un modello sulla base del solo disegno possa essere particolarmente difficile.
Potrei allora iniziare con un set "light", completo di progetto e dei pezzi più ostici...sono disponibili in commercio set di questo tipo? Se sì, mi indicheresti/e i link dei rivenditori?
Grazie mille!
Non riesco ad immaginare il concetto di "ostico" legato ad un pezzo di legno ricavato da una tavoletta, di compensato o balsa che sia : i modelli indicati sono sempre per la maggior parte stati realizzati da ragazzini con attrezzatura di base, a volte solo lamette seghetto spilli e cartavetro.
Moltissimi Kit degli anni passati consistevano in tavolette di balsa o compensato con i pezzi semplicemente stampati da ritagliare seguendo il contorno.
Il tempo necessario per ottenerli aggiungeva al massimo una o due serate ed era alla portata di chiunque avesse la necessaria pazienza per procedere poi all'assemblaggio.
Ricavarli da disegno poi aggiunge la difficoltà di riportarne il contorno sul legno; al tempo per non rovinare l'originale si usavano mille trucchi, dalla carta carbone ai forellini passanti ecc : oggi con la possibilità di stampare dai pdf e fotocopiare in casa con la multifunzione basta appiccicare le copie con una colla rimovibile sul legno, seguire la traccia e voilà.
Se ci sono riusciti milioni di ragazzini e non, non vedo cosa abbia di meno una persona di oggi ( non me la raccontate con la favola del tempo : l'aeromodellismo si fa per hobby ,e un giorno in più o in meno...: nel mio caso sono pigrissimo e quello che allunga drammaticamente i tempi di costruzione sono le interruzioni lungo il percorso... )
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 03 aprile 12 alle ore 14:32
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
