Originalmente inviato da Nick Nitro Se dovessi per forza di cose mettere dei pesi, ti consiglierei di utilizzare riviste, libbri da adagiare su la semi ala in modo da ricarcare ben ben il profilo e premere su tutta la superficie equamente distribuendo i pesi. Io mi trovo bene con questo metodo
saluti
Alex |
ancora meglio sarebbe utilizzare lo scarto di lavorazione della tua cnc a caldo per rimetterci, una volta rivestita, la tua ala. così otterresti una superficie esterna piatta che ti permetterebbe di caricare anche parecchio peso sull'ala, mantenendola piana e avendo una forza piuttosto uniforme (dovuta alla dicreta congruenza tra la superficie fibrata e quella interna dello scarto di polistirolo, non so se sono stato chiaro (nel qual caso provo a spiegarmi meglio)[/QUOTE]
Certo, chiarissimo! Le controsagome (gli "scarti" del taglio cnc) le utilizzo normalmente anche nel sottovuoto, a volte se devo fibrare utilizzo anche fogli di pvc sagomati su cui lamino la fibra di vetro e che poi interpongo fra controsagome e anima, ottenendo superfici a specchio :-) Con i pesi e i morsetti faró un sandwich con - partendo dall'interno verso l'esterno - anime+copertura in balsa+controsagome rivestite di nastro da pacchi+tavole di mdf. Il tutto chiuso con morse lungo i 4 lati...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
