Vecchio 02 aprile 12, 17:43   #6 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da DaniHely Visualizza messaggio
Ho notato che se non si ha la capacità di capire questo fondamentale passaggio è inutile parlare di avcs...
Dopo tante tarature e prove in volo, solo dopo aver trovato lo zero meccanico in Normal, effettivamente passando in avcs, l'elicottero manteneva correttamente la traiettoria non presentando quei micro fastidiosi drift laterali che incudono terrore nel momento in cui l'elicottero lo si pilota frontalmente.
Voglio capire bene questo passaggio che reputo fondamentale!
Quindi al variare dei giri del rotore principale, della tipologia di pala o palini installati sia ha una risposta differente del giroscopio e ad ogni cambiamento comporta una correzzione del setup adottato...
e tutto questo anche se cambio batterie giusto? se ho una lipo da 2200 e metto una 2800 con più C di scarica devo ritarare tutto e creare più programmi all'interno della radio giusto?
Per quello che riguarda i settaggi del normal dipende da che giro usi ( ogni giro ha dei settaggi specifici: ad es il Futaba 401 deve essere trimmato in rate mode , il Gaui Gu 210 deve essere trimmato in AVCS, gli ultimi giro non necessitano di prova in volo in rate mode tranne che non si voglia volare in rate mode.
Se usi il Futaba 401 e' indispensabile il settaggio in rate mode del giro ; usando lo Spartan
Spartan RC
.Per quanto riguarda il gain ti conviene settarlo con il numero piu ' alto di giri che usi ; qualche Tx ha la possibilità di avere piu ' gain settabili .
edubu non è collegato   Rispondi citando
