Vecchio 02 aprile 12, 14:37   #13123 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
[QUOTE=liftbag;3126311]
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Il piatto E-flite, come pure gli altri cnc, hanno il pin anti-rotazione più basso dello snodo a sfera.
Ciò comporta che il comando elevatore introduca un'errore di fase che fa slittare lateralmente l'elicottero.
Il problema si risolve riportando il pin anti-rotazione allo stesso livello dello snodo a sfera.
Il piatto X di Microheli fa proprio questo spostando il pin posteriormente all'altezza della sfera.
Anche Astroid ha una soluzione al problema, che si applica al piatto Microheli, ma che lascia il pin in posizione laterale.
Tanto per precisare, il piatto che maggiormente è affetto dal problema è proprio il Microheli normale, in quanto la distanza tra pin e snodo è massima.
Il Rakonheli va molto meglio, avendo lo snodo a sfera molto ribassato, forse meglio del piatto E-flite.
Io ho proprio il piatto MH guarda caso ma quindi adottando il telaio Xframe con guida posteriore mi basta girare brutalmente il piatto?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
