Vecchio 02 aprile 12, 14:25   #11 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Si, pesa solo di più
No, non serve modificare nulla. E' con i telai Rakonheli che bisogna accorciare l'albero nella parte inferiore.
Il telaio X-frame arriva montato per ospitare il piatto originale, con il pin a sinistra. Se poi vuoi utilizzare lo X-swashplate devi spostare la guida in posizione posteriore.
Quoto. Se rinforzi gli anteriori, difficilmente si romperanno quelli posteriori. Più facile rompere la canopy, così come succede con i telai CNC hanno i pin molto robusti.
A proposito di questo. Il problema canopy viene risolto al 100% con le canopy in plastica realizzate artigianalmente da un utente del forum e in vendita sul mercatino.
Io le comprai un po' di tempo fa, ma prima di fare il rinforzo anteriore non le ho mai utilizzate essendo molto più rigide dell'originale non si piegano nei crash e quindi scaricano l'urto contro i pin porta canopy favorendo la loro rottura.
Adesso che ho fatto il rinforzo le uso sempre.
P.S. Parlando di canopy..hawk-rc a breve venderà le TDR
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
