Vecchio 02 aprile 12, 12:37   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Lift ne ho trovata una argento 4,7 ohm da 1/2 watt va bene lo stesso?
Si, pesa solo di più
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Eh eh sono io che non mi so spiegare Intendo, se io ho tutto stock e voglio mettere il telaio Xframe lo sostituisco come farei con uno stock o ci sono delle modifiche che devo apportare ai componenti originali..
No, non serve modificare nulla. E' con i telai Rakonheli che bisogna accorciare l'albero nella parte inferiore.
Il telaio X-frame arriva montato per ospitare il piatto originale, con il pin a sinistra. Se poi vuoi utilizzare lo X-swashplate devi spostare la guida in posizione posteriore.
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Eh se trovi una buona modifica per i pin di dietro mandami tu qualche foto
Ma per i pin di dietro (che comunque, secondo la mia esperienza, si rompono soprattutto se voli con quelli davanti rotti, quindi con l'ingessatura frontale non si dovrebbero rompere) non vedo soluzioni ....
Quoto. Se rinforzi gli anteriori, difficilmente si romperanno quelli posteriori. Più facile rompere la canopy, così come succede con i telai CNC che hanno i pin molto robusti.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
