Vecchio 02 aprile 12, 12:03   #13098 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Dual mosfet tail esc mod: the hard way - HeliFreak
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3124952
Vanno meglio, ma sono anche più grosse e pesanti. Appena posso le misuro e riporto.
No, l'X-frame te lo danno nativo per il trave da 3 mm ma con un adattatore per i travi da 2mm.
Grazie Lift,
ho un altra domanda, ieri satvo volando con il V1 BL XP12-12A HP05S the steve, poi dopo un botto secco con 0 danni visibili, il motore ha smesso di avviarsi nel senso che quando accendo l'ely l'esc fa i 20 suoni consecutivi che vuol dire fallimento del check iniziale.
Provando a muovere il filo del segnale che va dall'esc al the steve (li ho saldati insieme a metà strada) il problema si risolve parzialmente nel senso che l'ESC non fallisce il check, il motore si avvia ma poi è come se mi togliesse e mettesse gas da solo.
Cosa può essere successo?
Inoltre ho provato a programmare l'esc dalla radio ma non sente il 100% del gas per cui non riesco ad entrare nelle programming mode, è normale?
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
