Vecchio 01 aprile 12, 23:58   #3 (permalink)  Top
nuvolari
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Questo è quello che si è sempre fatto ......
E poi val più la pratica che la grammatica : per provare basta prendere un ala vecchia, o anche farsi un telaietto di balsa e provare con colle, acqua, e vernici cosa viene fuori, partendo da questi suggerimenti e facendosi un esperienza personale coi prodotti che si trovano : ai tempi per esempio il tendicarta veniva benissimo con una colla da calzolaio ( base cellulosica ) diluita con acetone e / o solvente nitro.
E le solite 3 - 4 gocce di olio di ricino ogni 100 cc per far da plasticizzante.
Per le fusoliere, al tutto si aggiungeva talco ( io usavo borotalco Roberts ) per fare da turapori. Tutto li...
Su carta leggera, pesante, seta, nylon o Bemberg, diverse mani a pennello sempre più diluite, fino a rendere impermeabile il tutto.
Dopo aver naturalmente teso il rivestimento con acqua, se applicato asciutto .
Io sono stato a scuola dai preti, il mio professore diceva solo con la pratica non vai da nessuna parte e viceversa........per lavorare bisogna averli tutti e due, domani posto la fine delle pagine
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
