| Miscela che non arriva
Controlla che lo spillo del minimo sia aperto il giusto. Una prova che puoi fare per provare, soffia nel tubicino che va al carburatore. Se senti l'aria uscire (non troppa), questo problema lo puoi scartare. Seconda cosa da controllare è se l'apertura della valvola del carburatore sia sufficente a far entare miscela nel motore.
Passo successivo è controllare, come ti hanno già suggerito, se i tubicini del serbatoio non fossero rotti (spesso capita che i siliconi dati nei kit si lesionano solo a guardarli). Altra cosa è controllare che il filtro della miscela se presente non fosse ustruito da impurità.
__________________ "Il modellismo aereo ed elicotteristico può assumere varie configurazioni e varie denominazioni a seconda dell'angolo sotto il quale viene inquadrato e valutato."
Ultima modifica di Warrior : 01 aprile 12 alle ore 23:21
Motivo: Errata corrige
