Discussione: Graupner Hott
Vecchio 01 aprile 12, 20:03   #289 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Il fail safe viene gestito da smartbox o dalla relativa sezione di telemetria per le radio native Hott, ma esiste già un'ottima soluzione; tra i vari programmi forniti dalla graupner esiste anche quello per la gestione delle riceventi da PC che si chiama Receiver_setup. Una volta programmata la ricevente con tutti i parametri necessari, o tramite questo programma o tramite smartbox o radio nativa Hott, il passo successivo consiste nel salvare il tutto in un file; in questo modo, ottieni una copia di salvataggio che ti consente le seguenti possibilità: preservare i dati per il ripristino, in caso di necessità di aggiornamento firmware, che obbligando al reset, cancella tutti i parametri memorizzati, possibilità di ripristinare la configurazione in caso sostituzione della ricevente con altra, possibilità di utilizzare più configurazioni senza dover ogni volta reinserire manualmente i dati e questo risolve il tuo specifico problema. Ti fai tante configurazioni quante te ne servono e poi carichi quella prescelta. Il tutto tramite la solita interfaccia che si usa per aggiornare moduli e riceventi.
msette non è collegato   Rispondi citando
