Vecchio 01 aprile 12, 19:59   #16 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
se è una ntc è una resistenza con coefficente negativo: diminuisce la resistenza con l'aumentare della temperatura
se è una ptc è una con coeffiente positivo
se chi ha un pacco uguale ti lascia controllare il valore della resistenza vedi che valore ha a freddo e poi provi a scaldare con un fono.
eventualmente tanto per fare una prova puoi ingannare il caricabatteria mettendo una resistenza fissa oppure un trimmer regolabile del valore della resistenza a freddo
di quella del pacco funzionante.
poi su rs oppure su distrelec si trovano
ho provato a controllare l'elemento montato in un pacco da 24 volt di un trapano bosch ed è una ntc da 9Kohm a temperatura aambiente, scaldando pochi secondi con un foto è scesa a peno di 5K quindi è una ntc.
io non ho visto se è uguale perchè è infilata in centro agli elementi comunque fai una prova con una resistenza da 10K
in certe batterie bisogna anche controllare i vari ponticelli tra gli elementi perchè in certi casi ne lasciano uno di sezione minore che fà da fusibile in caso di cortocircuito
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
