Vecchio 01 aprile 12, 18:20   #2 (permalink)  Top
lancaster
L'avatar di lancaster
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: torino
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
I manicotti in teflon sono senzaltro più resistenti, nella costruzione consiglio di lasciare internamente un tratto di almeno 5mm a diamtro minore, simile al diametro del collettore, per evitare che possa scorrere e muopversi dalla posizione. visto che tale materiale con il surriscaldarsi tende a diventare tenero sarebbe bene tenerlo aderente su entrambe le estremità con un amolletta.
PS solitamente i siliconi si rompono quando su marmitta o collettore sono presenti delle bave formate da vibrazioni quando i due pezzi sono troppo viini.
giusto controlla che non ci siano bave taglienti anche se il teflon e più resistente, cmq io uso il tubo teflon quello cordato all'interno tipo per impianti di sollevamento idraulici ad alta pressione, che si trovano facilmente in ferramenta e che oltre tutto con un metro pagato quasi come un raccordo di jonathan ne fai di raccordi..........
ciao buoni voli e felici atterraggi.............
lancaster non è collegato   Rispondi citando
