Vecchio 31 marzo 12, 21:11   #4 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
è questo appena mi arriva il materiale mi metto al lavoro
io l'ho fatto con diedro e alettoni.
Attenzione!!! Se lo fai elettrico allunga il muso di almeno 4-5 cm. Il progetto infatti nasce per lo scoppio e il motore previsto era molto più pesante del pari taglia elettrico.
io l'ho scoperto dopo e ho dovuto aggiungere 100 gr di piombo e dovevo volare con 2 batterie da 2200 per bilanciarlo.
Per l'elettrico ti consiglio un motore 3542 1250kV con elica 10x7 o, se vuoi più peso in punta e un po' più di potenza quando serve, un motore 3548 1100 KV con elica 11x7 o 12x6.
Tutti alimentati a 3 celle con batterie da 2200-3000 mAh.
è un modello veramente bello, vola benissimo e soprattutto è un galleggione.
Se fai gli alettoni puoi anche eliminare il diedro togliendoti una difficoltà in fase di costruzione. Inutile dire che l'ala, vistà la dimensione. è da fare in pezzo unico con in mezzo una striscia di fibra che, oltre ad unire bene le semiali, serve ad evitare danni quando le si monta con elastici.
Se ti serve ho un po' di foto scattate durante la costruzione. Se mi mandi la tua mail te le giro, possono essere utili per vedere come viene assiemato il modello.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
