| Df 37
Ciao, controlla innanzitutto se il gyro è su NORM oppure su AVCS.
Mettilo comunque su normal e se hai la ricevente a 7 canali modifica il mix della coda agendo sul Pit knob di dx (in alto)...........per attivare il rudder-mix non ricordo bene se devi prima mettere su ON il DIP switch 12.
Adesso dai gas e compensa con piccoli spostamenti del PIT knob la rotazione del muso verso sx (o viceversa).
Ovviamente tutto questo serve SOLO se hai fatto un buon setup meccanico della coda (servo e leveraggi).
Ciao e spero di esserti stato utile,
Andrea
