Vecchio 07 settembre 06, 16:47   #6 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao, con 4kg intendo il modello completo di tutto (motore, ventola, marmitta, servi, comandi, batterie, ricevente,......)
Solitamente con questi motori io utilizzo una miscela al 20% di Klotz e 20% di nitro. Candela Rossi R8 oppure RB8.
Per quanto riguarda la risonanza con la Gleichauf da 125, la lunghezza, dalla battuta del collettore sul carter del motore fino all'apice dei due coni della risonanza (dove c'è la saldatura), dev'essere tra 235 e 245mm
Di modelli piccoli ormai si fa fatica a trovarne in kit, se devi fare il modello in balsa per ottenere buone prestazioni ti consiglio come riproduzioni: MiG15, F86, A4 Skyhawk, F4 Phantom,..... tutti modelli che abbiano delle prese d'aria molto "generose"!
Altrimenti se vuoi fare un modello non riproduzione ma comunque prestazionale, prendi spunto dai vari jet a ventola di Bob Violett, tipo il Bandit, il Viper, il Maverick,......
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
