Vecchio 07 settembre 06, 15:17   #8 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao mivar grazie per i consigli ma ho un problema ,quando imposto i valori nel menu advance ,sia passo che motore ,quando torno al normal scompaiono i valori normali e mi compaiono quelli in idle up cosa sbaglio? quando li immetto in advance l'idle deve essere attivato o no? non so se sono stato chiaro esempio in normal ho valori x e y-----vado in advance menu seleziono passo e curva e metto i tuoi valori .-----torno in normal e controllo i valori del passo e curva sia con idle acceso che spento i valori sono uguali ai tuoi valori possibile non dovrebbero rimanere i normal e attivando idle rimanere i normal solo visualizzati in quanto le istruzioni dicono che i valori idle non vengono visualizz ? invece a me si e come se vengano copiati in normal
raffamarcod non รจ collegato   Rispondi citando
