Discussione: Batterie 6s ...Help!
Vecchio 07 settembre 06, 15:07   #5 (permalink)  Top
StarT-rex
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da gotosan
T-rex 600 viaggia con quelle batterie tanto per dirne uno..
Per il carica il mio consiglio è di prenderne uno che può caricare fino a dieci celle altrimenti ci metti una vita a caricare il pacco tramite sistemi tipo carico tre celle e poi altre tre...
Bravo Gotosan!
quelle lipo sono proprio per il T-rex 600, (per quando arriverà e sarà montato).
Per quanto riguarda il Cb, in rete ho trovato un Astroflight 109 Digital che carica fino a 9 celle e che ha un balancer dedicato fino a 6 celle (145$ entrambi +s.s.): qualcuno lo conosce o meglio ancora ce l'ha già? Altre 2 alternative sono lo Schulze ISL6-330d oppure il TP-1010C Thunder Power che però sono un pò cari (circa 300 $ compreso balancer 10 celle).
Altra domanda forse sciocca, ma...... tant'è! .... non sapendo devo chiedere:
c'è un rapporto tra peso e capacità delle batterie?
CIOE' : che differenza PRATICA c'è se uso un pacco 4200 mAh/16c oppure un pacco 4400 mAh 18c, considerando che il secondo pesa il 50% circa + del primo? spero di essere stato chiaro....
ciao Francesco
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
