Originalmente inviato da Eddy9000 Salve ragazzi mi scuso in partenza ma so che la mie domande in questo post saranno svariate...ma è successo ciò che avevo pronosticato nel mio post di benvenuto in questo thread, ossia che nel mio primo montaggio in assoluto, arrivando all'impianto elettrico di un t-rex 600 efl sc sono un pò nel pallone, ma vedrò di spiegarmi tramite delle foto che ho fatto appositamente per mostrarvi!
Allora in questa FOTO c'è il modello assemblato fino ad oggi: 1)Io ho una batteria da 5500mAh 6s...per le prime volte può andare bene, o devo eliminarla e prenderne necessariamente due da mettere in serie?...ed eventualmente, da collegare come?! 2)Deduco ch per collegare la batteria all'ESC ho bisogno degli stessi accessori che ho saldato ( FOTO) per collegare ESC/motore...come faccio a trovarli online? 3)In questa FOTO c'è il collegamento tra ricevente e 3GX, la posto solo per chiedervi se è tutto ok e perchè il cavo del servo del timone non è lungo abbastanza?!...devo prendere una prlunga? 4)In quest'ultima FOTO ho messo alcuni accessori che dal manuale non ho capito a cosa servono e se vanno installati o meno?!
Scusate per la quantità di domande, ma io avrei già lasciato senza questo forum...sono alle prime armi, non ho amici appassionati o un campo di volo, ho solo il forum, il simulatore e le guide di Yotube, quindi spero possiate perdonarmi se sono un pò ignoranete in materia, per me è già un successone essere arrivato fin quì...spero di non fare più domande un giorno, e magari di dare qualche risposta!
Grazie mille per l'aiuto! ;) |
Eddy ti mancano molte iformazioni e conoscenze per montare le parti mancanti, se hai qualcuno vicino che può aiutarti sarebbe meglio.
Cerco di spiegarti qualcosa:
1) Questo modello funziona a 12S, quindi la batteria che hai non va bene ne servono due colelgate in serie sempre 6S ma devono essere più piccole di quella che hai, sembra che il miglior compromesso siano le 3300.
Per il collegamento in serie ti ho allegato una foto (SERIE.jpg) presa da un sito che vende materiale per modellismo.
2) Per collegare l'ESC alle batterie devi mettere gli spinotti corrispondenti a quelli che userai per le batterie, tu ora stai usando i deans.
3) Il cavo del servo di coda lo devi prolungare ma devi anche usare quel cavetto con il blubo rosso al centro, su questo cavo, su una delle spinette, c'è scritto 5.1v, va tra il servo di coda e il 3GX.
Inoltre il cavetto che hai messo sul 3GX nella porta bind lo devi togliere (quello va usato solo per fare il bind con la radio e va sul 3GX solo se non usi ricevnti standard) li ci devi mettere l'altro cavetto simile a quello con il bulbo ma liscio che va dalla porta bind a una porta libera della ricevente (serve per portare l'alimentazione alla ricevente).
La corrente invece la devi collegare prendendola dal regolatore di tensione che sarebbe quello dove c'è scritto RCE-B6X.
Colleghi quindi il cavetto che parte dal regolatore dove c'è scritto output nel 3GX dove c'è scritto BATT ovvero vicino a quella del bind di cui ho parlato prima
Ricontrolla anche i cavi che vanno dal 3GX perchè penso il blu vada dove c'è scritto gear e il giallo su AUX1, però questo dipende dalla radio e come la imposti e non conosco la dx8.
In generale il blu serve per il guadagno di coda il giallo per il pitch che sarebbe il servo opposto a quello degli alettoni nella parte anteriore del modello.
4) Prima di dare corrente a qualunque cosa devi anche comprare una batteria 2s da circa 2000mAh che servirà ad alimentare l'elettronica del modello.
Questa va collegata al cavetto che ecse dal regolatore dal lato dove c'è scritto input.
L'uico cavetto che resta serve per collegare il 3GX al computer tramite l'adattore USB nero.
