Vecchio 29 marzo 12, 23:33   #1 (permalink)  Top
silverale
L'avatar di silverale
Data registr.: 02-10-2006
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Molto bene. Ma hai anche cambiato i fet? Mi sembra parecchio consigliato sostituire i fet sull'XP-7A.
Che regime riesce a tenere il governor con l'HP05S?
Io sto aspettando l'esc Hyperion da 12A per il motore inrunner Hyperion. Voglio vedere se riesco ad avere un regime governato a circa 8500 giri, poi mi fermo qui con queste esagerazioni, tanto non le so sfruttare.
I dampers duri li uso solo sui modelli con tantissimi giri, quindi sul 915 e sui due 3S.
I 2S con governor stanno a poco più di 6000 rpm ed ho ancora i dampers originali.
Da oringsandmore ho preso anche quelli in silicone per il piatto e per le manine.
Sono in fase di test per il momento (devo ancora trovare un minuto per il contagiri) ho provato dall'80% al 95%(pignone da 9) e regge senza problemi, domani lavoro permettendo mi armo di contagiri e ti faccio un report più dettagliato.
Per ora in coda monto il motore principale del micro p-51 e-flite con elica del 120sr e regge benissimo praticamente qualsiasi manovra da me conosciuta....sono in attesa del brushless di coda da provare con xp-3 già flashato....
I fet per ora sono originali prima di cambiarli devo aspettare fine aprile (visita oculistica)
rendono parecchio di più i TA915 anche rispetto al 06?
SaB Goblin 700
PRÔTOS 450 μBeast Stretch 6s
Mcpx BLHeli
silverale non è collegato   Rispondi citando
