Discussione: Batterie 6s ...Help!
Vecchio 07 settembre 06, 13:56   #3 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da klamath
scusa ma con 6 pacchi lipo in serie avresti una tensione di 22,2V
che motore regge tale tensione?
non è che ti sei confuso e hai un pacco 3s2p??
in questo caso avresti una tensione "regolare" cioè 11,1V, e per caricarle basta che imposti nel carichino 3 celle o 11,1V
T-rex 600 viaggia con quelle batterie tanto per dirne uno..
Per il carica il mio consiglio è di prenderne uno che può caricare fino a dieci celle altrimenti ci metti una vita a caricare il pacco tramite sistemi tipo carico tre celle e poi altre tre...
gotosan non è collegato   Rispondi citando
