Originalmente inviato da gattodistrada infatti non ho detti che tu fai cosi.. pero' una nota te la dico
le life... non vanno bene per alimentare direttamente riceventi e servi... perche quando sono cariche non sono a 6volt ma a 7 o poco piu, molti servi non gradiscono voltaggi superiori a 5.5volt, anche se nell'etichetta c'e scritto 6V figuriamoci 7...
quindi pe rutilizzare bisogna acquistare solamente servi e riceventi che reggono piu di 7volt.. o dove e' specificato che possono funzionare con batterie life...
questo giusto per non far pensare a chi legge, che cle life puossono andare con tutto .. |
Piccola nota: le LiFe non sono LiPo.
Differenza voltaggio 2S: LiFe=6.6 LiPo=7.4
La LiFe stacca la carica a 7.20...se dopo 20 secondi la rimetti in carica vedrai che parte da 6.6
A parte i servi che sono dichiarati per 4.8 e basta, con quelli a 6V ci vai tranquillo diretto e senza passare dal VIA
Fine nota.
