Vecchio 29 marzo 12, 17:23   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Simorider Visualizza messaggio
Domanda: per montare il supporto porta coda Rakonheli sul telaio Microheli (come mostrato da Liftbag alcuni post fa) si possono usare solo i supporti Astroid o anche i Rakonheli vanno bene?
I supporti Rakonheli ci vanno un po' tirati.
Sono poco sporgenti, ma non è questo il problema. E' che tirano un po' il telaio, cioè dopo che l'hai montati pare proprio che la base motore non sia più in linea con il blocco in alluminio basso.
Inoltre, quelli più recenti sono troppo spessi e siccome vanno montati in flessione, la cosa è parecchio difficoltosa, oltre che rischiosa in quanto le viti del blocco di coda Rakonheli sottoposte a forte stress potrebbero spaccarsi sotto la testa.
Io l'avevo usati, ma erano un tipo vecchio , più sottile.
Quello Astroid, essendo studiato apposta, è perfetto.
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
non saprei. Forse con lo strumentino apposito e tanta pazienza ...
Ho forato e tagliato l'albero in titanio, ma non posso ancora usarlo perché avevo solo punte da 1mm, e ci vogliono da 1,2mm. Speriamo di non spezzarla all'interno quandrò a ripassare il foro
liftbag non è collegato   Rispondi citando
