Originalmente inviato da GentlemanRider 22cm, larghi 2. La parte che si incassa nell'ala è più piccola, c'e' una cornice da 1mm abbondante tutto intorno. Sono alti 1cm scarso.
Stamattina ho chiuso la fusoliera, ho messo entrambi i servi in coda e predisposto il pianetto smontabile con 2 viti in nylon. Sul direzionale ho messo 2 cerniere, in modo da avere più corsa e un più facile accesso alle viti.
Avendo servi non leggerissimi (Hitec HS65hb) ho messo direttamente 30gr di piombo nel muso, dove c'è la predisposizione per il motore.
Ora riparto all'estero per una settimana... |
mmm non serviva piombo in muso
