Vecchio 29 marzo 12, 15:17   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Ti basta un tester hobbistico da pochi euro che acquisti in qualunque reparto fai da te;
misuri la tensione della batteria, se il valore è 8.28 (4.15+4.18) hai una cella fuori uso.
Se invece misuri una tensione superiore a 8.28 ad es. 12.48 (4.15+4.18+4.15) vuol dire che le tre celle sono a posto. In questo caso devi misurare, dal dal cavetto di bilanciamento, il valore di tensione delle singole celle: se sei in grado di leggere la tensione di ogni singola cella, vuol dire che la lipo è a posto e il difetto risiede nel tester, se invece non leggi una delle 3 tensioni vuol dire che uno dei cavetti di bilanciamento si è scollegato dal relativo polo. Può essere che il corto causato dall'inversione della polarità, pur non avendo lesionato le celle, abbia bruciato o dissaldato uno dei cavetti del bilanciatore, che sono molto sottili.
Buona ricerca.
per il tester non è proprio cosi'. perchè se è una 3 celle e i cavetti bilanciatore sono collegati il tester deve comunque riconosce una cella anche se a 0. se invece non la riconosce vuol dire c'è qualche dissaldatura nei cavi o difetti sui pin della presa bilanciatore
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
