Originalmente inviato da gotosan perchè no....
Telaio con lo stesso problema del microhely per T-rex.. alla prima botta crepa il telaio..
Leveraggi troppo complessi
Piastra batterie un pò fragilina..
Direi che può bastare per accendere la discussione
Un saluto
Riccardo |
Ciao riccardo
cercherò con dettaglio di commentare la tue critiche:
1) Il telaio non si puo crepare perchè è formato solo da 2 lastre di fibra collegati fra loro con dei distanziali in CNC, il volume del fraem è molto ridotto ed in caso di crash è probabile che questi distanziali si pieghino ma questo è la peggiore ipotesi.
2) il supporto batteria è il migliore realizzato sino adesso sugli elicotteri classe 400, molto pratico,posizionato sotto il rotore principale riduce al minimo il problema di bilanciamento dell'ely che ci portava a dover trimmare il picc/cabr ad ogni cambio batteria ,
3)Essendo un CCPM la tiranteria è semplicissima anzi questo modello ha solo 4 tiranti che vano dal piatto ciclico in su e non 6 come tuttu gli altri gruppi testa. . dico anche che il kit arriva con tutto il gruppo testa interamente assemblato con in fiocchi,,,,,,,,,,,,,,,,
Massimo
