Vecchio 29 marzo 12, 14:02   #10 (permalink)  Top
mard80
L'avatar di mard80
Data registr.: 24-11-2011
Residenza: isola del liri
Invia un messaggio via MSN a mard80
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
Tendenzialmente meglio abbinare le marche a parita di prodotto.. in questo caso l'opto necessita di batteria tampone per per i servi ed rx (metodo piu sicuro ma che prevede una piccola batteria in + ed eventuale regolatorino di tensione) il basic e 'plug & play' .. ovvero lo attacchi al motore e rx e col pacco motore sei a posto.. sono stato abbastanza confuso ?
Paolone63: quoto de Robertis per la conferma del settaggio.
Ciao grazie per la risposta
diciamo che queste cose le sapevo già mi interessava sapere se avessero differenze particolari di funzionamento
io sto avendo tanti problemi sul mio modello ed ora dopo una serie infinita di test mi sembra di aver capito che la causa è il mio regolatore cinese
praticamente quando sono in volo e rido ' motore delle volte mi va in blocco la ricevente ,
Ho provato aggiungendo dei filtri ,
Mettendo un bec separato
Ho perfino cambiato ricevente ma il problema e lo stesso,
Domenica addirittura ho volato con due riceventi una per i servi ed una separata per il regolatore
e succede che la ricevente del motore va in blocco
quindi non mi rimane che sostituire il regolatore
mard80 non è collegato   Rispondi citando
