Vecchio 29 marzo 12, 09:08   #3 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Ciao!
Leggo prima del secondo caffè, quindi con pochi neuroni in attività....
Un pò di domande (anche banali):
Hai provato ad invertire i collegamenti servi sulla ricevente e vedere che succede?
- Se niente cambia allora il problema è nella coppia di servi (peccato non sapere che marca/tipo siano perchè probabilmente te ne basterebbe sostituirne uno solo).
- Se la situazione si inverte allora il problema è nella ricevente o nella programmazione del TX.
I bracci delle squadrette sono uguali? O meglio la distanza dell'asse di cerniera al foro di attacco dell'asta di comando è identica?
- Se è diversa il problema quasi certamente è lì
- Se è uguale e radio/ricevente sono OK allora dipende esclusivamente dalla coppia di servi
Non è che hai le cerniere a nastro e che stanno mollando / hanno mollato?
In questo caso le misure vengono a casaccio e magari i servi vanno bene.
I servi sono di marca sconosciuta, ma dello stesso modello?
Ciao!
Vado a farmi il secondo caffè, così un altro pò di neuroni si svegliano
Ca...pperi! Ecco una cosa che non ho provato: invertire i servi sulla rx!
Per il resto, le squadrette sono uguali, tx e rx funzionano perfettamente con gli altri modelli quindi le escluderei.
Le cerniere le ho provate scollegandole dai servi e si comportano normalmente.
Ma se vedi le regolazioni in % che devo dare al differenziale, l'escursione totale è uguale: 110+30=140 e 70+70=140. Il che potrebbe anche stare a significare che il cinematismo è uguale fra i due alettoni (nel senso di lunghezza squadrette servi - squadrette su alettoni etc).
Faccio la prova invertendo i canali e ti faccio sapere.
Intanto grazie e buon secondo caffe!
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
